Un dron de emergencia médica sufrió un accidente crítico cuando una de sus hélices se desprendió en pleno vuelo. El incidente, ocurrido durante una prueba de carga, se atribuye a un fallo en el sistema de paso variable del motor brushless. Analizamos el caso desde el pipeline 3D utilizado para su desarrollo.
Pipeline 3D: de RealityCapture a Ansys para simular el fallo 🛠️
El equipo documentó el accidente con fotogrametría en RealityCapture para crear un modelo preciso del dron y la hélice desprendida. Luego importaron la geometría a Ansys Workbench para simular las tensiones en el buje y el mecanismo de paso variable. Los resultados mostraron fatiga en los cojinetes del sistema de ajuste de ángulo, lo que generó vibraciones y eventual desprendimiento. La causa raíz fue un defecto en el material del actuador lineal del paso.
Paso variable: la función que nadie pidió y el dron pagó 💥
Alguien pensó que ponerle paso variable a un motor brushless de dron era buena idea, como ponerle marchas a un patinete. El resultado: la hélice decidió independizarse y buscar fortuna por su cuenta. Mientras tanto, la ambulancia aérea quedó en tierra, demostrando que a veces lo simple funciona mejor que lo ingenioso. Próximo paso: hélices fijas y un par de bridas de repuesto.
