Publicado el 26/06/2026 | Autor: 3dpoder
Dreame T16 Pro Heat: agua a 90 grados contra la grasa rebelde
Dreame ha lanzado el aspirador fregasuelos T16 Pro Heat, un dispositivo que utiliza agua caliente a 90 grados para eliminar manchas difíciles como grasa o restos pegados. Con un precio de 629 euros, su diseño delgado permite acceder a rincones y su base se encarga de limpiar el rodillo automáticamente. Para el usuario medio, es una herramienta eficaz contra la suciedad más obstinada, aunque su coste es elevado y la autonomía se reduce bastante en modo máximo.
Dreame T16 Pro Heat floor cleaner in action, water heated to 90 degrees Celsius visibly steaming as it dissolves greasy stains on a kitchen tile floor, the slim nozzle sliding under a low cabinet edge, spinning roller scrubbing a dried sauce residue, base station behind showing automatic roller cleaning process with water jets and scraping, photorealistic technical illustration, bright overhead lighting reflecting on wet floor, droplets and steam particles suspended in air, hyper-detailed brush bristles and water channels, cinematic engineering visualization, dynamic cleaning demonstration
Tecnología de calor intenso para una limpieza profunda 🔥
El T16 Pro Heat calienta el agua directamente en el depósito hasta los 90 grados, lo que permite disolver grasa y suciedad incrustada sin necesidad de productos químicos agresivos. Su cabezal delgado, de apenas 8 cm de altura, facilita el acceso debajo de muebles bajos. Además, la base de carga incluye un sistema de autolimpieza que enjuaga y seca el rodillo con agua caliente, reduciendo la proliferación de bacterias y malos olores. Sin embargo, en el modo de máxima potencia, la batería apenas dura unos 15 minutos, lo que obliga a planificar la limpieza por zonas.
Para los que quieren fregar sin fregar (pero con paciencia) 🧼
Vamos a ser sinceros: pagar 629 euros por un aparato que te obliga a empujarlo como si fuera un carrito de la compra es una decisión que solo entenderán aquellos que odian las manchas de grasa más que a su propia sombra. Eso sí, olvídate de tener un robot que limpie mientras tú ves la tele. Aquí toca mover el brazo y cambiar de sitio los muebles, pero al menos el rodillo se limpia solo. ¿El truco? Usarlo en modo normal si no quieres que la batería se rinda antes que tú.
