El sudor en la frente es un problema recurrente durante el verano, especialmente para quienes usan gorras o sombreros. La solución tradicional son las bandas absorbentes desechables, pero generan residuos y no siempre se ajustan bien. Este tutorial técnico explica cómo diseñar e imprimir un separador de sudor reutilizable en espuma flexible de bajísima densidad, optimizado para adaptarse a la curvatura interior de cualquier gorro y fabricado sin necesidad de soportes.
Parametrización y Ajustes de Impresión para Flexibilidad 🧵
El diseño del separador debe ser paramétrico para adaptarse a diferentes tallas de cabeza. Lo primero es modelar un arco en 3D que coincida con el interior de la gorra, con un grosor de entre 2 y 3 milímetros y una altura de 3 a 4 centímetros. La clave está en el material: un filamento TPU de dureza 85A o inferior (como el NinjaFlex o el Recreus FilaFlex). Para lograr la textura de espuma de baja densidad, se debe configurar una extrusión con un 30% de flujo y una temperatura de 210 grados centígrados. La velocidad de impresión debe reducirse a 20 mm/s y la retracción debe desactivarse para evitar huecos internos. El relleno debe ser de tipo giroide al 5% para mantener la ligereza y la capacidad de absorber la humedad por capilaridad.
Curvatura y Optimización del Archivo STL 🔧
Para que el separador funcione en distintos tipos de sombreros, el arco debe diseñarse con un radio de curvatura variable entre 80 y 120 milímetros. Esto permite que la pieza se deforme sin romperse al introducirla en la banda interior. La optimización del STL consiste en eliminar cualquier saliente o ángulo recto; todas las aristas deben tener un chaflán de 1 milímetro para evitar puntos de tensión. Además, se recomienda orientar la pieza en horizontal sobre la cama de impresión, con una capa inicial de 0.3 mm para mejorar la adhesión. Así se obtiene un separador funcional, transpirable y listo para usar en menos de 45 minutos de impresión.
¿Qué parámetros de diseño y materiales de espuma flexible son críticos para garantizar que un separador de sudor impreso en 3D sea efectivo, transpirable y cómodo al usarlo bajo una gorra durante largos períodos de actividad física?
(PD: que no se te olvide nivelar la cama, o tu impresión parecerá arte abstracto)
