Publicado el 17/06/2026 | Autor: 3dpoder
Desviación de Plasma: El cortocircuito que no viste venir
La desviación de plasma no es un truco de magia ni una excusa de tu proveedor de internet. Es un fenómeno físico que ocurre cuando una corriente eléctrica encuentra un camino no deseado a través del aire ionizado. En foros de hardware, suele ser el culpable cuando tu fuente de poder dice basta y el olor a quemado te recuerda que no debiste comprar ese cable genérico.
plasma arc forming between a damaged power supply cable and a motherboard connector, ionized air glowing bright blue-white, smoke trails rising from a burnt PSU capacitor, sparks jumping across a loose 24-pin ATX connector, metallic contacts showing signs of melting, dark computer case interior, dramatic red and blue lighting from the arc, cinematic engineering visualization, photorealistic detail on the silicon components and copper traces, high contrast shadows, motion blur on the electrical discharge, ultra-detailed hardware failure scene
Cómo se forma y por qué deberías revisar tus conexiones ⚡
El plasma se genera cuando el campo eléctrico supera la rigidez dieléctrica del aire, creando un canal conductor. Esto pasa en conectores sueltos, aislantes dañados o condensadores hinchados. El resultado: un arco eléctrico que puede fundir plásticos, carbonizar pistas y dejar tu placa base como un souvenir de guerra. Medir con un multímetro y asegurar contactos firmes son pasos básicos que muchos omiten hasta que ven humo.
El chispazo que te hará cambiar de canal (y de fuente) 🔥
Si alguna vez viste un destello azul dentro de tu PC, no pienses que es un rayo ninja protegiendo tus datos. Es el plasma diciendo: tu fuente vale menos que un cargador de gasolinera. Lo peor es que, tras el susto, toca rezar para que la placa base no haya pasado a mejor vida. Y sí, ese olor a electrónica chamuscada no se quita ni con ambientador de coche.
