El desprendimiento de galgas extensométricas es un problema recurrente en entornos de medición de precisión. Ocurre cuando el adhesivo falla, la superficie no se preparó bien o las condiciones ambientales son extremas. Esto provoca lecturas erráticas y pérdida de datos críticos en ensayos estructurales.
Causas técnicas y cómo prevenirlas 🛠️
La principal causa es una preparación superficial deficiente. La zona debe estar limpia, desengrasada y con una rugosidad controlada, normalmente entre 0.4 y 0.8 micras. El adhesivo de cianoacrilato o epoxi requiere un curado a temperatura estable y sin humedad. Otro factor común es la fatiga mecánica: galgas sometidas a ciclos repetitivos pierden adherencia. Usar protectores de silicona o recubrimientos de poliuretano ayuda a aislar la galga de vibraciones y agentes externos.
El drama de la galga rebelde (y cómo domarla) 😅
A veces la galga se despega justo cuando terminas de cablear todo. Es como si tuviera un sensor de paciencia humana. La solución casera es aplicar cinta de carrocero para mantenerla presionada 24 horas, pero no respires cerca porque el adhesivo se entera. Si falla, siempre puedes culpar al fabricante, aunque el culpable suele ser el que limpió la superficie con el estropajo de la cocina.
