Delaminación en puentes: el fallo que nadie quiere ver
La delaminación es un problema silencioso en la construcción de puentes. Ocurre cuando las capas de un material compuesto, como el hormigón o el asfalto, se separan por fatiga, humedad o mala adherencia. Aunque no siempre es visible, sus consecuencias pueden ser graves si no se detecta a tiempo.
Cross-section of a concrete bridge deck showing delamination failure, hydraulic jack applying upward pressure at the interface between asphalt layer and concrete substrate, separation gap propagating with visible cracks and moisture stains, handheld ultrasonic detection device scanning the surface with a technician pointing at the void, exposed steel rebar corroding inside the gap, cinematic engineering visualization, dramatic side lighting revealing layer boundaries, photorealistic structural detail, industrial inspection setting, concrete spalling debris falling during the process
Técnicas actuales para detectar la separación de capas 🛠️
Para identificar la delaminación se usan métodos como el georradar, que envía ondas electromagnéticas, o la termografía infrarroja, que detecta cambios térmicos. También se emplean ensayos de impacto-eco y ultrasonidos. Estas herramientas permiten localizar zonas dañadas sin necesidad de perforar, lo que reduce costes de inspección y mantiene la estructura en servicio.
Cuando el puente se pela como una cebolla 🧅
Ver un puente con delaminación es como observar una cebolla mal cortada: capas que se desprenden sin avisar. Los ingenieros corren a pegar parches con resinas, pero a veces el problema vuelve a salir. Lo curioso es que mientras unos discuten teorías, el puente sigue soltando cascaritas. Al menos los pájaros tienen un nuevo posadero irregular.
