Publicado el 09/06/2026 | Autor: 3dpoder
Delaminación en MR: el fallo silencioso de la visión mixta
La delaminación en cascos de Realidad Mixta es un fenómeno técnico que ocurre cuando las capas ópticas internas del dispositivo se separan, generando distorsiones visuales irreversibles. A diferencia de un simple arañazo, este defecto compromete la integridad estructural del visor, afectando la nitidez del paso de vídeo y la calibración espacial. En dispositivos como Apple Vision Pro o Meta Quest 3, donde la precisión milimétrica es crítica, la delaminación se convierte en una barrera invisible para la inmersión.
Capas ópticas separadas en visor de realidad mixta mostrando distorsión visual y fallo estructural
Causas técnicas y detección mediante escaneo 3D 🔍
Las causas principales de la delaminación se dividen en tres frentes. Primero, el estrés térmico diferencial entre el adhesivo óptico y las lentes de plástico o vidrio, acelerado por ciclos de carga y calor generado por los procesadores XR. Segundo, la exposición a humedad ambiental, que degrada los recubrimientos antirreflectantes y provoca burbujas internas. Tercero, defectos de fabricación en la laminación al vacío. Para detectarlo de forma objetiva, los talleres de reparación utilizan escaneo 3D por luz estructurada o tomografía de coherencia óptica (OCT), capaces de mapear la separación de capas sub-milimétricas sin desmontar el casco. Esta técnica revela patrones de delaminación en forma de anillos concéntricos o grietas radiales.
Impacto en la experiencia y soluciones de diseño 🛠️
La delaminación no solo genera artefactos visuales como halos o zonas borrosas, sino que rompe la calibración de la realidad mixta al alterar la distancia interpupilar percibida. Casos documentados en foros técnicos muestran que el problema suele aparecer tras 6-12 meses de uso intensivo, especialmente en climas húmedos. Como solución, los fabricantes están adoptando adhesivos con coeficientes de expansión térmica más estables y recubrimientos hidrofóbicos en la interfaz de las lentes. Para el usuario, la prevención pasa por evitar cambios bruscos de temperatura y usar fundas desecantes en el almacenamiento.
Que factores específicos del diseño óptico de los cascos de Realidad Mixta, como la adhesión de capas o los materiales utilizados, contribuyen al inicio de la delaminación y cómo se puede predecir este fallo antes de que sea visible para el usuario?
(PD: Con la realidad extendida, puedes ver dragones en tu salón. El problema es cuando el dragón se sienta en tu sofá y no hay sitio.)
