La delaminación es un fallo temido por quienes usan cuadros de fibra de carbono. Ocurre cuando las capas de este material se separan, perdiendo rigidez y comprometiendo la seguridad. No es un golpe directo, sino un desgaste interno que puede aparecer por defectos de fabricación, impactos repetidos o exposición a calor extremo. Detectar sus señales a tiempo evita sustos mayores.
Cómo se produce y cómo detectar el fallo en el carbono 🛠️
La estructura del carbono se basa en capas de fibra unidas con resina epoxi. Si esa resina falla por mala curación, golpes o fatiga, las capas se separan. El sonido cambia: un golpe seco en el cuadro suena a hueco en lugar de sólido. También pueden aparecer ampollas o grietas superficiales. Un examen visual y táctil, sumado a pruebas de percusión, ayuda a localizar zonas comprometidas. No hay reparación casera fiable; lo seguro es reemplazar la pieza.
Cuando el cuadro decide hacer capas independientes 😅
La delaminación es como un divorcio silencioso entre las fibras de carbono. Un día pedaleas feliz y al siguiente escuchas un crujido sospechoso que no viene de la cadena. Miras el cuadro y ves una burbuja que antes no estaba. Ahí te das cuenta de que tu bici ha decidido experimentar con la arquitectura multicapa por su cuenta. Lo peor no es el ruido, sino saber que toca explicarle a tu cuenta bancaria por qué necesitas un cuadro nuevo.
