Publicado el 16/06/2026 | Autor: 3dpoder
Degradación dieléctrica: el enemigo silencioso de tus circuitos
Cuando un aislante deja de serlo, comienzan los problemas. La degradación dieléctrica es ese proceso silencioso donde el material que separa conductores pierde sus propiedades. No hay humo, no hay chispas al inicio, solo un deterioro progresivo que puede dejar tu equipo fuera de servicio. Hablamos de campos eléctricos, temperatura y tiempo como factores clave.
Close-up macro view of a printed circuit board with a visible dielectric breakdown event, a thin polymer coating between copper traces cracking and carbonizing under electrical stress, glowing blue corona discharge forming along the damaged path, thermal imaging overlay showing hot spots in orange and red, multimeter probes touching test points nearby, oscilloscope screen displaying rising leakage current waveform, realistic engineering visualization, cinematic lighting with dark background emphasizing the failure process, ultra-detailed surface textures of burnt insulation and metallic traces, photorealistic technical illustration
Mecanismos de fallo y envejecimiento del material aislante ⚡
La degradación se acelera con la temperatura, la humedad y las sobretensiones repetitivas. En polímeros y cerámicas, la formación de árboles eléctricos o treeing es común: pequeñas ramificaciones conductoras que crecen desde una imperfección. Con el tiempo, estos caminos reducen la rigidez dieléctrica hasta que se produce una descarga disruptiva. Las normas IEC 60243 y ASTM D149 definen los ensayos para medir este fenómeno.
Cuando el aislante se toma un descanso y deja pasar la corriente 🔥
Es como ese compañero de trabajo que un día dice hoy no trabajo y deja pasar todo. El dieléctrico, tras años de servicio impecable, decide que ya está harto de aguantar voltios y se abre paso a la corriente. El resultado: un cortocircuito espectacular que convierte tu placa en una obra de arte moderna. Al menos el humo tiene un olor característico que no olvidarás.
