Publicado el 15/06/2026 | Autor: 3dpoder
Deformación Térmica: cuando el calor juega en contra de tus piezas
La deformación térmica es un fenómeno que afecta a cualquier material sometido a cambios de temperatura. En la impresión 3D, este proceso puede arruinar una pieza si no se controla. Cuando el plástico se enfría de forma desigual, las capas se contraen y la geometría se distorsiona. Entender este comportamiento es clave para evitar sorpresas desagradables al final de una impresión larga.
FDM 3D printer nozzle depositing molten orange PLA filament onto a partially printed geometric part, visible warping and curling edges at the corners where layers cool unevenly, thermal imaging camera display showing hot and cold zones across the print surface, calipers and scraper tool nearby on the build plate, dramatic side lighting casting shadows on the distorted layers, ultra-detailed layer lines with contraction cracks, photorealistic engineering visualization, industrial workshop background with blue ambient light
Cómo mitigar la deformación en piezas de gran formato 🔧
Para reducir la deformación térmica, se usan estrategias como una cama caliente bien nivelada y una cámara cerrada que mantenga la temperatura ambiente estable. Los materiales como el ABS son más propensos a este problema, mientras que el PLA o el PETG ofrecen mayor estabilidad. Ajustar la velocidad de impresión y usar un adhesivo adecuado en la base también ayuda. Algunos optan por faldillas o balsas para anclar las esquinas y evitar que se levanten durante el proceso.
El plástico se encoge, pero tu paciencia también 😅
Nada como ver una pieza de 12 horas de impresión despegarse de la cama en el último minuto. El plástico, en su sabiduría infinita, decide que el borde izquierdo quiere ser un arco romano. Y tú, con espátula en mano, finges que no pasa nada. Al final, la culpa es del aire acondicionado o de la corriente de la ventana. Cosas de la termodinámica, que no perdona ni a los que usan cinta de carrocero.
