El equipo de mantenimiento del sincrotrón se encontró con un problema inesperado: la cámara de vacío presentaba una deformación crítica en el anillo principal, causada por un fallo en los soportes mecánicos. La presión diferencial y las tolerancias micrométricas del haz de partículas obligaron a detener el experimento. Para analizar la geometría real de la pieza y simular el comportamiento estructural, se utilizó un pipeline 3D con GOM Inspect para la digitalización y COMSOL Multiphysics para el análisis por elementos finitos.
Pipeline 3D: de la nube de puntos a la simulación estructural 🔧
El proceso comenzó con el escaneo óptico de la cámara mediante GOM Inspect, generando una nube de puntos de alta densidad que permitió detectar desviaciones de hasta 0.05 mm respecto al diseño CAD original. Esos datos se importaron a COMSOL Multiphysics, donde se modeló la deformación del anillo bajo condiciones de vacío y carga térmica. La simulación reveló que el fallo en los soportes generó un momento torsor no previsto, amplificando la desviación radial. Con los resultados, se rediseñaron los puntos de anclaje y se validó la nueva geometría antes de la fabricación.
Cuando el anillo se torció más que una excusa de fontanero 😅
Al parecer, los soportes mecánicos decidieron tomarse un descanso no programado, dejando que el anillo del sincrotrón adoptara una forma que ni el arte moderno. La cámara de vacío, que debería ser un cilindro perfecto, se convirtió en una elipse con más curvas que un camino de montaña. Menos mal que GOM Inspect y COMSOL llegaron al rescate, porque si el haz de partículas hubiera tenido que atravesar ese desastre, habría salido más torcido que una promesa política. La próxima vez, mejor apretar los tornillos antes de encender la máquina.
