Publicado el 05/06/2026 | Autor: 3dpoder
Coreboot en MSI Ryzen 9000: libertad a medias y pantalla apagada
El firmware libre Coreboot ha logrado dar imagen en una placa MSI con AMD Ryzen 9000, un avance técnico que reduce la dependencia de los fabricantes. Sin embargo, el controlador gráfico falla, así que lo desactivan. El mensaje es claro: el software libre avanza, pero aún no es para cualquiera. La instalación asusta y los detalles técnicos abruman.
Photorealistic technical illustration of a motherboard with AMD Ryzen 9000 CPU socket, a technician’s hand inserting a USB flash drive labeled Coreboot while a monitor shows a black screen with no display output, a GPU heatsink removed revealing bare silicon, diagnostic LED glowing red on the motherboard, cables disconnected and scattered, dim workshop lighting, dusty components, engineering visualization style, cinematic close-up showing the contrast between advanced hardware and failed graphics initialization, ultra-detailed circuit traces, metallic pins, realistic shadows, dramatic industrial atmosphere, 4K technical render.
3mdeb fuerza el arranque en MSI, pero el driver gráfico se queda fuera 🖥️
El equipo de 3mdeb ha conseguido que Coreboot muestre la BIOS en pantalla sobre una placa MSI con Ryzen 9000, un hito para el firmware abierto en AMD. El problema está en el controlador de vídeo, que provoca fallos y ha sido desactivado temporalmente. La comunidad trabaja en parches, pero el proceso es lento. Mientras tanto, el usuario medio se enfrenta a un proceso de instalación que requiere conocimientos avanzados y paciencia. La libertad se paga con tiempo.
La libertad del firmware: funciona, pero no le pidas que encienda la pantalla ⚙️
Que tengas Coreboot en tu placa MSI suena genial, hasta que te dicen que el monitor se queda en negro. Es como tener un coche de carreras sin volante: puedes ir rápido, pero no girar. Los fabricantes siguen vendiendo sistemas cerrados que arrancan a la primera, mientras que los héroes del código abierto te piden que esperes un par de parches. Abrir tu ordenador es posible, pero solo si te gusta mirar una pantalla apagada.
