Publicado el 28/06/2026 | Autor: 3dpoder
Controlador Steam se carga solo con ayuda de cámara y vibraciones
Un modder ha desarrollado Auto-Charge Tracker, una herramienta que emplea una cámara para guiar al nuevo controlador de Valve hacia su base de carga magnética. El sistema utiliza vibraciones para indicar la dirección correcta, lo que podría evitar olvidos y prolongar la vida útil del dispositivo. Aunque aún presenta fallos, la idea apunta a un futuro donde los periféricos se recargan sin intervención humana.
Steam Controller resting on magnetic charging dock, small camera mounted on base pointing at controller, vibration pulses visualized as glowing directional arrows on the controller surface, process of alignment and self-docking in progress, camera lens with infrared beam tracking the controller, magnetic connectors glowing blue, technical engineering visualization, photorealistic industrial lighting, metallic textures, subtle motion blur on controller during descent, ultra-detailed plastic casing, dark background with dramatic rim lighting
Cómo funciona el sistema de guiado por visión artificial 🎯
La cámara detecta la posición del controlador respecto a la base y genera patrones de vibración que orientan al usuario. El modder programó rutinas de seguimiento en tiempo real, ajustando la intensidad según la proximidad al imán de carga. Por ahora, la precisión depende de la iluminación y del ángulo de la cámara, lo que provoca errores ocasionales. Aun así, el enfoque es funcional en entornos controlados y promete refinarse con actualizaciones.
El controlador que te pide que lo acerques al cargador 😅
Por fin, un accesorio que te recuerda que eres un desastre olvidadizo. Si no logras acertar con el cargador, el mando vibra como si tuviera un ataque de ansiedad. Lo siguiente será que te sermonee por dejar la sesión de juego a medias. Al menos, cuando aciertes, sentirás que has superado un minijuego de habilidad. La tecnología avanza: ahora los dispositivos se cuidan solos, y nosotros, cada vez más, parecemos sus asistentes personales.
