Publicado el 30/06/2026 | Autor: 3dpoder
Colapso silencioso: ataque químico en la chimenea de una central térmica
La estructura de hormigón de una chimenea industrial cedió sin previo aviso. El fallo se originó por un ataque químico interno causado por compuestos de azufre acumulados durante años. Este caso expone la vulnerabilidad de las infraestructuras frente a procesos corrosivos lentos pero letales. Analizamos el flujo de trabajo 3D empleado para documentar y simular el colapso.
industrial chimney collapse, reinforced concrete structure fracturing mid-section, internal chemical corrosion visible as discolored crumbling concrete layers, sulfur compound crystals forming on exposed rebar, 3D scanning equipment on tripod capturing damage, laptop screen showing point cloud data and structural simulation, orange safety cones and warning tape around base, dramatic sunset lighting through dust particles, cinematic documentary style, photorealistic technical visualization, photogrammetry reference markers on intact sections, engineering inspection scene, ultra-detailed concrete texture with chemical erosion patterns
Pipeline 3D: de la nube de puntos a la simulación geotécnica 🏗️
El equipo usó un escáner Leica Cyclone para capturar la geometría real de los restos y el terreno circundante. Con esos datos, se modeló el comportamiento del suelo y la cimentación en Plaxis 3D. La simulación reveló que la corrosión por azufre redujo la sección efectiva del hormigón en un 40%, provocando una pérdida de capacidad portante que la estructura no pudo soportar bajo carga de viento estándar.
El azufre: el enemigo que siempre estuvo dentro 🧪
El hormigón no se partió por un golpe, sino por una digestión química lenta. Los compuestos de azufre, como un inquilino molesto, fueron carcomiendo el interior sin hacer ruido. Nadie lo notó hasta que la chimenea decidió tomarse un descanso horizontal. Moraleja: revisar el hormigón no solo por fuera, porque a veces el verdadero problema está en el estómago de la estructura.
