Colapso de torre de refrigeración: el hormigón que no avisó
El pasado mes de octubre, una torre de refrigeración industrial colapsó en una planta química del sur de España. El fallo se originó en el anillo estructural superior, que cedió tras un progresivo desprendimiento del hormigón. Las primeras investigaciones apuntan a la carbonatación como causa principal, un proceso químico que reduce el pH del hormigón y deja la armadura sin protección frente a la corrosión.
industrial cooling tower collapse sequence, concrete ring beam at the top fracturing and shedding large chunks of carbonated concrete, exposed steel reinforcement rusting and snapping under tension, dust cloud rising during the structural failure, cross-section view revealing the carbonation front penetrating deep into the concrete, chemical pH indicator showing color change from alkaline to neutral, photorealistic technical illustration, dramatic side lighting from emergency floodlights, detailed texture of spalled concrete and corroded rebar, cinematic engineering visualization with forensic analysis atmosphere
Pipeline 3D: de la nube de puntos al modelo geotécnico 🏗️
El equipo de ingeniería empleó Leica Cyclone para capturar la geometría real de la torre y el terreno circundante. Con la nube de puntos resultante, se generó un modelo de elementos finitos en Plaxis 3D. Este software permitió simular la interacción suelo-estructura bajo cargas de viento y térmicas, revelando que la sección del anillo afectada por carbonatación había perdido el 40% de su capacidad portante antes del colapso.
El hormigón se fue de carbonatación sin avisar 🧱
La carbonatación es como ese amigo que nunca dice que está enfadado hasta que te planta un día sin dar explicaciones. Durante años el hormigón aparentaba estar perfecto, pero por dentro el CO2 iba haciendo su fiesta particular, reduciendo el pH y dejando las barras de acero al aire. Ahora toca revisar todas las torres hermanas, que seguro que alguna también tiene ganas de jubilarse antes de tiempo. 💥
