Colapso de silo de harina por arcillas expansivas: lección geotécnica
El fallo de un silo de almacenamiento de harina por asentamiento desigual de su zapata sobre arcillas expansivas expone los riesgos de ignorar la mecánica de suelos. La estructura cedió al perder apoyo lateral y vertical, combinando deformación plástica del terreno con cambios volumétricos por humedad. El caso se analizó con ContextCapture para el modelo 3D del silo y Plaxis 3D para simular la interacción suelo-cimentación.
cinematic engineering visualization of a tilted industrial silo foundation sinking into cracked clay soil, moisture seeping through expanding ground fissures, structural steel legs bending under uneven settlement, Plaxis 3D simulation interface shown in transparent overlay with stress contour lines, ContextCapture 3D model wireframe floating beside the scene, geotechnical drill rig in background extracting soil sample, dramatic low-angle sunlight casting long shadows, ultra-detailed photorealistic technical render
Pipeline 3D: de la nube de puntos al análisis por elementos finitos 🏗️
ContextCapture generó una nube de puntos del silo y su entorno, permitiendo medir asientos diferenciales de hasta 12 cm en la zapata. Esa geometría se exportó a Plaxis 3D, donde se modeló el suelo como arcilla expansiva con modelo Hardening Soil. Los cálculos mostraron que la succión del terreno, al secarse tras lluvias, generó tensiones de hinchamiento que levantaron un borde de la zapata, mientras el otro se hundía por sobrecarga. El resultado fue un giro de la base que fracturó el silo.
Lo que pasa cuando el suelo decide hincharse sin avisar 🌧️
Las arcillas expansivas son como ese compañero de obra que se calla hasta que ya es tarde. El silo, diseñado para soportar toneladas de harina, no contaba con que el terreno tuviera antojos de esponja. Ahora, entre los escombros, los ingenieros discuten si poner drenajes o rezar para que no llueva. Mientras tanto, la harina se ha vuelto polvo de otro tipo: el de una lección que nadie quiso pagar.
