Colapso de silo de cemento: fallo por pandeo y carga excéntrica
El colapso de un silo de almacenamiento de cemento por rotura de la virola inferior es un evento catastrófico que suele deberse a un pandeo local. En este caso, la carga excéntrica generó esfuerzos no previstos en la chapa, superando su resistencia. Analizamos el fallo mediante un pipeline 3D que combina fotogrametría y simulación por elementos finitos.
large cylindrical cement silo mid-collapse, steel shell buckling outward near the lower ring, visible eccentric load causing uneven deformation, cracked weld lines and torn metal plates, photogrammetry markers scattered on the ground, laptop screen showing finite element simulation with red stress concentration zones, collapsed debris pile with dust cloud, technical engineering visualization, photorealistic industrial scene, harsh sunlight casting sharp shadows, metallic surface reflections, structural failure documentation style, ultra-detailed steel textures
Pipeline 3D: de la nube de puntos al modelo de elementos finitos 🏗️
El proceso comenzó con un levantamiento mediante dron y procesado en Pix4Dmapper para obtener una nube de puntos y una malla 3D de la zona colapsada. Esta geometría se importó a Abaqus para generar un modelo de elementos finitos. Se aplicaron las cargas de servicio y la excentricidad detectada. Los resultados mostraron una concentración de tensiones en la virola inferior, validando el modo de fallo por pandeo local y plastificación del acero.
El silo dijo basta antes de que el ingeniero pidiera refuerzos 😅
La virola inferior, como toda pieza que recibe malas vibraciones, decidió jubilarse anticipadamente. Resulta que llenar un silo de cemento como si fuera un calcetín de Navidad, pero solo por un lado, no es buena idea. El pandeo local fue tan evidente que hasta un becario lo habría visto venir, pero claro, el presupuesto para refuerzos se fue en café para las reuniones.
