Colapso de gaviones por corrosión salina: lecciones del modelo 3D
El colapso de un muro de gaviones de piedra en un entorno costero reveló la fragilidad del enrejado de alambre frente a la corrosión salina acelerada. El fallo estructural, documentado mediante fotogrametría con ContextCapture y simulado en Plaxis 3D, muestra cómo la degradación del acero galvanizado provocó la rotura progresiva de la malla y la posterior dispersión del relleno pétreo.
Photorealistic technical illustration of a coastal stone gabion wall collapsing due to salt corrosion, wire mesh rusting and snapping apart, broken galvanized steel wires fraying and separating under tensile stress, granite stones spilling outward from the fractured cage, salt spray mist drifting across the scene, Plaxis 3D wireframe simulation overlay showing progressive failure zones in red, ContextCapture photogrammetry mesh visible in background, dramatic overcast coastal lighting, ultra-detailed metal corrosion textures, engineering visualization style, debris in motion, structural degradation clearly demonstrated
Pipeline 3D: de la nube de puntos al análisis geotécnico 🛠️
El flujo de trabajo combinó ContextCapture para generar un modelo digital de superficie a partir de ortofotos, capturando la geometría post-colapso con precisión milimétrica. Este modelo se exportó a Plaxis 3D para simular el comportamiento del suelo y la estructura bajo condiciones de corrosión variable. Los parámetros clave incluyeron la reducción de la resistencia a tracción del alambre (de 500 MPa a 180 MPa) y la pérdida de confinamiento del relleno, replicando la rotura observada en campo.
El alambre se oxidó, la piedra se fue de excursión 🏖️
Resulta que el enrejado de alambre, ese que prometía sujetar las piedras por décadas, decidió jubilarse antes de tiempo por culpa de la brisa marina. La simulación en 3D confirmó lo que los lugareños ya sabían: cuando el acero dice basta, las piedras se toman vacaciones. Al menos ahora tenemos renders bonitos para enseñar en las reuniones de obra.
