Colapso acústico: corrosión galvánica en pernos revelada por escaneo 3D
La pantalla de retención acústica de un viaducto colapsó sin previo aviso, dejando al descubierto un problema invisible: la corrosión galvánica en los pernos de fijación. Este fenómeno, causado por la interacción de metales distintos en ambiente húmedo, pasó desapercibido en inspecciones visuales convencionales. El caso obligó a recurrir a un pipeline de escaneo 3D con FARO Scene y Autodesk ReCap para documentar el fallo y analizar las causas.
A corroded steel bolt on a viaduct acoustic barrier snapping under tension, visible galvanic corrosion between zinc-plated head and carbon steel shaft, 3D scanning tripod with FARO laser scanner positioned nearby, Autodesk ReCap interface projected as holographic overlay showing point cloud data of the failed joint, rainwater dripping along the metal surface, cracked concrete anchor, cinematic engineering visualization, dramatic side lighting emphasizing rust trails and metallic pitting, photorealistic technical render, ultra-detailed corrosion textures
Pipeline 3D para documentar fallos por corrosión galvánica 🔧
El proceso comenzó con la captura de nubes de puntos mediante escáner láser, procesadas en FARO Scene para el registro y filtrado de datos. La nube limpia se exportó a Autodesk ReCap, donde se generó un modelo detallado de la zona de fallo. Este modelo permitió medir con precisión la sección residual de los pernos y detectar la pérdida de material por corrosión galvánica en las uniones bimetálicas. El análisis volumétrico confirmó que la degradación se concentraba en la interfaz entre el acero del perno y la aleación de la estructura.
El perno que quiso ser escultor abstracto 🎨
La corrosión galvánica, ese hobby secreto de los metales, decidió que los pernos de la pantalla acústica necesitaban un rediseño artístico. Sin avisar, fue adelgazando el acero hasta que la estructura dijo basta y se dejó caer. Ahora, gracias al escaneo 3D, tenemos una obra de arte en nube de puntos que muestra cómo el perno pasó de ser un sujetador resistente a una pieza de museo con forma de reloj de arena. Eso sí, la exposición fue involuntaria.
