Publicado el 02/06/2026 | Autor: 3dpoder
Chaleco con PCM: frío cuando toca, sombra para recargar
Un chaleco de punto con fibras de PCM promete regular la temperatura corporal de forma pasiva. Su secreto: un material de cambio de fase que se solidifica al alcanzar 25°C, absorbiendo el calor del cuerpo. Cuando deja de hacer falta, basta con ponerlo a la sombra para que el material se regenere y vuelva a estar listo. Una prenda que busca ser práctica, no mágica.
Hombre con chaleco de punto gris sentado bajo un árbol frondoso, sombra moteada sobre el pecho, fibras textiles con microcápsulas de PCM visibles en primer plano, proceso de regeneración térmica del material mientras el chaleco se enfría al tacto, diagrama de cambio de fase sobrepuesto en la manga, círculos azules sólidos convirtiéndose en líquidos transparentes, luz solar filtrada creando contraste entre zona caliente y fría, demostración de absorción de calor corporal, estilo de ilustración técnica hiperrealista, textura de punto ampliada con detalle microscópico de fibras, iluminación natural suave, fondo de parque urbano desenfocado, render fotorrealista de ingeniería de materiales.
Cómo funciona la fibra termorreguladora 🧊
El PCM, o material de cambio de fase, está encapsulado en microcápsulas integradas en las fibras del tejido. Al alcanzar los 25°C, el material sólido absorbe calor y se licúa, enfriando la superficie. Cuando la temperatura ambiente baja o la prenda se coloca en sombra, el proceso se invierte: el material libera el calor almacenado y vuelve a su estado sólido. No requiere pilas ni enchufes, solo condiciones ambientales adecuadas. Su eficacia depende del gradiente térmico y la cantidad de microcápsulas por metro cuadrado.
El chaleco que se toma un descanso en la sombra 😅
O sea, que el chaleco funciona como un empleado de oficina: trabaja mientras hay calor, pero en cuanto lo pones a la sombra, se toma una pausa para regenerarse. No pide café ni mirar el móvil, solo un rincón sin sol directo. Si el verano es extremo, igual necesitas dos unidades: una puesta y otra recargándose. Al menos no hay que cambiarlo de ropa ni darle de comer.
