La cavitación es ese fenómeno que convierte un paseo silencioso en una batidora acuática. Ocurre cuando las aspas del motor giran tan rápido que el agua hierve a baja presión, formando burbujas que implotan sobre la hélice. No solo genera un ruido molesto, sino que desgasta el material. Si tienes un e-foil y escuchas un crujido extraño, probablemente ya lo has experimentado.
Cómo la física del agua se ceba con tu hélice ⚙️
La cavitación no es un defecto, es una consecuencia directa de la velocidad y el diseño. Cuando la presión del agua cae por debajo de su presión de vapor, se forman burbujas que colapsan con violencia sobre la superficie del aspa. Esto provoca microerosiones que parecen picaduras de polilla en el metal. Los fabricantes intentan mitigarlo con perfiles de hélice más anchos, menor paso o limitando las revoluciones, pero a altas velocidades, la física es tozuda. Si tu motor suena como una bolsa de palomitas, revisa el desgaste.
La hélice que parece un queso gruyere 🧀
Algunos usuarios creen que la cavitación es cosa de ingenieros aburridos. Hasta que su hélice parece un bloque de queso suizo después de tres salidas. Lo curioso es que las burbujas no solo hacen ruido, sino que reducen el empuje. Así que pagas más por una batería potente, el motor gira como un taladro, y el resultado es menos velocidad y más agujeros. Al menos, si la cavitación te deja tirado, puedes culpar a la termodinámica y no a tu falta de equilibrio.
