Cuando el termómetro supera los 40 grados, cargar el smartphone se convierte en un riesgo real. El calor externo se suma al generado por la batería y el procesador, elevando la temperatura interna a niveles críticos. Esta combinación puede deformar componentes de la placa base o provocar un cortocircuito en la batería, con resultados que van desde la pérdida del dispositivo hasta un incendio.
Termodinámica aplicada al bolsillo 🔥
La batería de iones de litio funciona de forma óptima entre 0 y 35 °C. Al cargar en ambientes de 40 °C, la resistencia interna aumenta, generando más calor del que el sistema puede disipar. Las celdas pueden hincharse, rompiendo el separador interno y causando un cortocircuito directo. El sistema de gestión de carga intenta reducir la corriente, pero si el calor persiste, el daño es irreversible y el teléfono queda inutilizable.
El horno 5G: carga y cocina a la vez 🍳
Cargar el móvil bajo el sol del verano es como meter un microondas en el horno: nadie espera que funcione bien. Si tu teléfono empieza a oler a tostadas, no es que vayas a desayunar, es que la placa base está pidiendo auxilio. Antes de que el cargador funda el plástico, busca sombra. Tu móvil no es un pan, no necesita dorarse.
