Una camiseta con impresión textil de tinta termocromática cambia de blanco a azul al alcanzar los 32°C, ofreciendo una señal visual directa de que el cuerpo se está calentando. Esta tecnología busca prevenir golpes de calor en deportistas o trabajadores expuestos a altas temperaturas, usando un mecanismo simple y sin necesidad de pilas ni pantallas. La prenda actúa como un termómetro portátil que cualquiera puede leer de un vistazo.
Cómo funciona la tinta que reacciona al calor corporal 🌡️
La tinta termocromática contiene microcápsulas con un cristal líquido que se reordena al superar los 32°C, alterando su capacidad de reflejar la luz. En estado frío, el cristal dispersa la luz blanca; al calentarse, absorbe ciertas longitudes y refleja el azul. El proceso es reversible, así que al bajar la temperatura la prenda vuelve a su color original. Este tipo de tecnología se usa en etiquetas de bebidas o termómetros, pero adaptarla a tejidos flexibles y transpirables requiere un proceso de fijación especial para que el lavado no degrade el efecto.
El termómetro que llevas puesto y no te avisa si hueles mal 😅
Tener una camiseta que te dice que tienes calor es como tener un amigo que solo te habla cuando ya estás sudando. Porque, seamos sinceros, para darte cuenta de que estás a 32 grados no necesitas una tinta mágica: basta con que el aire acondicionado no funcione. Eso sí, al menos esta prenda no te juzga por las manchas de sudor, solo cambia de color y te deja claro que tu cuerpo es una sauna portátil. Lástima que no avise cuando el olor a gym se vuelve insoportable.
