La calcificación de la válvula aórtica es un proceso silencioso que convierte tejido flexible en una estructura rígida. Con el tiempo, el corazón se esfuerza más para bombear sangre, lo que puede derivar en insuficiencia cardíaca. No hay síntomas claros hasta que el daño es grave, por eso es un problema que muchos ignoran hasta tarde.
Nuevas técnicas para detectar el endurecimiento valvular 🩺
La ecocardiografía sigue siendo la herramienta principal para medir la velocidad del flujo sanguíneo y el gradiente de presión. Pero los avances en tomografía computarizada permiten cuantificar el calcio en la válvula con precisión milimétrica. Esto ayuda a decidir si el paciente necesita reemplazo valvular o puede esperar. Los marcadores de laboratorio, como el fosfato y la vitamina D, también indican el riesgo de progresión. El enfoque actual es intervenir antes de que el corazón se canse.
Cuando tu válvula suena como una piedra en una lavadora 🌀
Tener una válvula calcificada es como tener un grifo viejo que no cierra bien: el agua pasa pero a presión. Lo peor es que el cuerpo se adapta y uno cree que el cansancio es normal. Luego resulta que tu corazón está haciendo más fuerza que un gimnasio de crossfit. Al final, el médico te dice que necesitas una válvula nueva y tú piensas: ojalá fuera tan fácil como cambiar el filtro del café.
