Brazo partido: análisis forense 3D de una plataforma elevadora
Una plataforma elevadora articulada sufrió la rotura total de su brazo telescópico en la sección intermedia. El fallo ocurrió durante una maniobra de rutina, sin sobrecarga aparente. Para esclarecer las causas, se aplicó fotogrametría a los fragmentos metálicos y se realizó ingeniería inversa tridimensional, verificando si soldaduras o modificaciones no autorizadas comprometieron la integridad del acero de alta resistencia.
fractured telescopic boom section mid-break, metallic fragments suspended mid-air during photogrammetry scan, orange crosshair markers floating around broken edges, laser scanner projecting grid onto cracked high-strength steel, laptop showing 3D wireframe reconstruction with weld seam analysis, forensic engineer in safety vest gesturing at fracture surface, workshop floor with hydraulic jack and measuring tools, dramatic side lighting on jagged metal grain structure, photorealistic technical illustration, cinematic depth of field
Reconstrucción virtual y simulación del colapso 🔧
Se capturaron los restos con Agisoft Metashape para generar una nube de puntos precisa. Con Geomagic Design X se reconstruyó la geometría original del brazo, incluyendo las zonas de fractura. El modelo se importó a SOLIDWORKS Simulation, donde se aplicaron cargas equivalentes a las condiciones de servicio. Los resultados mostraron una concentración de tensiones anómala en la zona de la rotura, coincidiendo con una soldadura de reparación no documentada que alteró la microestructura del acero.
Cuando el 'parche' se convierte en punto de quiebre ⚠️
Alguien pensó que un cordón de soldadura extra era buena idea para reforzar el brazo. La simulación demostró lo contrario: el calor de la soldadura reblandeció el acero de alta resistencia justo donde no debía. El resultado fue un fallo estructural que convirtió una plataforma de trabajo en una escultura moderna de metal retorcido. La moraleja: si no eres ingeniero de estructuras, mejor deja el soplete en el taller.
