Publicado el 12/06/2026 | Autor: 3dpoder
Biometría: la hipocresía de usar huella y prohibir la base de datos
La regulación actual sobre datos biométricos aprueba su uso para desbloquear el móvil, pero prohíbe crear bases de datos masivas. Esto revela una contradicción empresarial: las mismas compañías que venden estos sistemas de reconocimiento facial o de huellas presionan luego para expandir su uso en vigilancia policial o en marketing. El problema es dejar que el mercado decida los límites éticos.
Fingerprint scanner on a smartphone glowing blue, while behind it a massive shadowy database server rack looms with biometric data streams flowing upward, corporate executives in suits pressing buttons on a surveillance panel, marketing graphs overlapping facial recognition camera feeds, dramatic chiaroscuro lighting, metallic and glass reflections, photorealistic technical illustration, action of data extraction happening simultaneously, while ethical boundary lines are crossed, cinematic industrial contrast
El dilema técnico de los datos biométricos no consentidos 🔐
Desde el punto de vista técnico, la biometría convierte tu cara o tu dedo en una clave única e irremplazable. Si esa base de datos se filtra, no puedes cambiar de huella como cambias de contraseña. La solución no es compleja: exigir consentimiento explícito y auditorías independientes para cada recogida de datos, sin excepción comercial. El código debe ser transparente y auditable por terceros.
La empresa que te vende el sensor y luego te vende la multa 💼
Es curioso: la misma compañía que te vende el sensor para desbloquear el móvil con la cara luego te ofrece un sistema de reconocimiento para el centro comercial, y si te quejas, te recuerda que aceptaste los términos al entrar. Es como si un cerrajero te vendiera la cerradura y luego te cobrara por no tener llave. Lo único que falta es que te pidan la huella para pagar el café y luego la usen para saber si llegas tarde al trabajo.
