Publicado el 05/06/2026 | Autor: 3dpoder
Belkin lanza agarre con batería para Nintendo Switch 2
Belkin ha presentado un accesorio diseñado para la nueva Nintendo Switch 2. Se trata de un agarre ergonómico que se acopla a la consola e incluye una batería integrada de 10,000 mAh. El objetivo es ofrecer mayor comodidad durante sesiones de juego portátil y extender la autonomía del dispositivo. Además, cuenta con un soporte plegable y es compatible con el modo dock, permitiendo cargar la consola sin retirar el accesorio.
Nintendo Switch 2 console mounted in Belkin ergonomic grip with 10,000 mAh battery pack attached, player hands holding the device during intense gaming action, kickstand deployed on a desk surface demonstrating tabletop mode, USB-C charging cable connected to the grip while console remains in dock, technical engineering visualization, clean white studio lighting, soft shadows on brushed plastic surface, detailed battery indicator LEDs glowing blue, ergonomic contour lines visible on rubberized handles, photorealistic product render, cinematic macro shot focusing on connection ports and kickstand hinge mechanism, showing seamless integration between accessory and console
Batería de 10,000 mAh y soporte integrado 🔋
La batería de 10,000 mAh ofrece una capacidad que puede duplicar la autonomía de la consola en modo portátil, dependiendo del uso. El agarre está diseñado para distribuir el peso de forma más equilibrada, reduciendo la fatiga en las manos. El soporte integrado permite colocar la consola en superficies planas para jugar en modo sobremesa. La compatibilidad con el modo dock asegura que el accesorio no interfiera con la estación de carga oficial, aunque es probable que ocupe más espacio del necesario.
Porque los dedos también necesitan vacaciones 😅
Belkin nos recuerda que, aunque la Switch 2 sea cómoda, siempre se puede añadir un poco más de peso para que los brazos hagan ejercicio. Porque nada dice jugador profesional como tener una batería extra pegada a la consola, un soporte que nunca usarás y la certeza de que, si la dejas caer, hará un agujero en el suelo. Al menos, cuando se acabe la batería de la consola, la del agarre te dará tiempo para arrepentirte de no haber comprado el modelo OLED.
