Publicado el 19/06/2026 | Autor: 3dpoder
ASUS TUF B850-Pro: Wi-Fi 7 para jugadores con presupuesto amplio
La ASUS TUF Gaming B850-Pro Wi-Fi7 llega al mercado como una placa base robusta para quienes buscan montar un equipo con procesadores modernos. Su principal gancho es la conectividad Wi-Fi 7, que promete velocidades superiores y menor latencia. Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en una experiencia más fluida al jugar o trabajar desde casa, siempre que el bolsillo aguante el precio. No es un capricho, sino una herramienta técnica para usuarios exigentes.
close-up of a modern motherboard being assembled, a gamer’s hand inserting a Wi-Fi 7 antenna module into the rear I/O panel, glowing signal waves radiating from the antenna, intricate PCB traces and capacitors visible, a high-end CPU cooler nearby, dramatic side lighting highlighting metallic heatsinks, cinematic technical illustration, photorealistic engineering visualization, action of connecting wireless hardware for low-latency gaming, dark background with blue and orange accent lights
Análisis técnico: soporte y conectividad de nueva generación 🛠️
La placa está diseñada para procesadores AMD Ryzen de socket AM5, ofreciendo fases de alimentación estables para cargas pesadas. Incluye ranuras PCIe 5.0 para tarjetas gráficas y almacenamiento NVMe de alta velocidad, junto con puertos USB de última generación. El módulo Wi-Fi 7 integrado permite tasas de transferencia teóricas de hasta 5.8 Gbps, reduciendo la dependencia del cable Ethernet. Sin embargo, para aprovechar esto se necesita un router compatible, lo que eleva el costo total de la actualización.
La placa base que te hará vender un riñón 💸
Si tu conexión actual es de 100 megas y tu router data de la era del módem de 56k, esta placa te servirá para lo mismo que un Ferrari en un atasco. Eso sí, tendrás el orgullo de saber que tu PC es capaz de bajar una película en segundos, aunque luego la veas en una pantalla que apenas alcanza los 60 Hz. El precio es tan elevado que, al comprarla, quizás debas explicarle a tu familia por qué este mes comen arroz blanco. Una obra de ingeniería para valientes con tarjeta de crédito.
