Publicado el 02/06/2026 | Autor: 3dpoder
Aro de cuello refrigerado para repartidores: la herradura que enfría
El calor aprieta y los repartidores lo saben. Un creador ha impreso en TPU un aro de cuello con forma de herradura que esconde conductos internos. Dentro se introduce una varilla de aluminio que se enfría en la nevera. El resultado es un collar que baja la temperatura corporal sin mojar ni gotea. Simple, práctico y listo para usar.
A delivery worker wearing a cooling neck ring shaped like a horseshoe, visible internal channels inside translucent TPU material, a metallic aluminum rod being inserted into the ring before use, action of placing the cold ring around the neck while sweat evaporates from skin, technical engineering visualization, photorealistic industrial render, macro close-up of the cooling mechanism, soft blue glow from refrigerated metal, dry surface with no dripping water, dramatic midday sunlight casting sharp shadows, ultra-detailed plastic texture and metallic reflection, cinematic product demonstration
Conductos internos y TPU: así funciona el disipador cervical 🧊
La pieza se imprime en TPU flexible, material que se adapta al cuello y no irrita la piel. Los conductos internos tienen un diámetro ajustado para alojar una varilla de aluminio de 8 mm. Al sacarla del frigorífico, la varilla actúa como un disipador pasivo: absorbe el calor del cuerpo a través del TPU y lo transfiere al metal frío. El diseño en herradura permite que el aire circule alrededor del cuello, mejorando la sensación térmica sin depender de pilas ni ventiladores.
El invento que hará que tu jefe te mire raro en el camión 🐴
Sí, vas a parecer un caballo de carreras con collarín de lujo, pero cuando llegue agosto y el asfalto esté a 50 grados, te reirás del qué dirán. Lo mejor es que no necesitas enchufes ni hielo: solo una nevera de obra o la de casa. Y si alguien te pregunta, di que es un dispositivo de alto rendimiento térmico. O que te lo ha recetado el fisio. Funciona igual.
