La ropa técnica avanza y ahora llega el Arco Térmico de Textil, un sistema que integra materiales conductores en tejidos para generar calor controlado. No es un poncho militar ni un chaleco de batería externa. Es una prenda inteligente que regula su temperatura según el entorno y la actividad del usuario, sin necesidad de capas voluminosas. Una solución práctica para climas fríos o trabajos en exteriores.
Cómo funciona el tejido calefactable y su control por sensores 🧵
El sistema emplea hilos de carbono o polímeros conductores tejidos en la trama textil, conectados a una batería ligera y un microcontrolador. Sensores de temperatura y movimiento envían datos a un algoritmo que ajusta la potencia en tiempo real. La distribución del calor no es uniforme: se concentra en zonas clave como torso, cuello o manos. La autonomía ronda las seis horas en modo medio, y la prenda se puede lavar sin dañar los circuitos, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante.
El jersey que te dice si tienes frío o solo hambre 🥶
Por fin una prenda que sabe cuándo estás tiritando y no te pregunta si has comido. El Arco Térmico de Textil podría incluso detectar si estás temblando de frío o de rabia porque se te cayó el móvil. Eso sí, cuidado con abrazar a alguien: podría pensar que eres demasiado efusivo o que llevas un radiador portátil. Al menos, si falla el sistema, siempre puedes usarlo como manta eléctrica de emergencia.
