Publicado el 04/06/2026 | Autor: 3dpoder
Anchor: supervivencia submarina en un mundo post-nuclear
Anchor propone una vuelta de tuerca al género de supervivencia: tras una guerra nuclear, la humanidad se refugia bajo el agua. Los jugadores deberán construir bases, buscar recursos y lidiar con criaturas marinas y otros supervivientes. Su lanzamiento está previsto para 2027, así que habrá que esperar para sumergirse en esta experiencia de tensión constante y exploración oceánica.
abandoned underwater nuclear bunker exterior, rusted metal hull with glowing algae, player character in diving suit using a plasma cutter on a jammed airlock door, bioluminescent sea creatures circling nearby, floating debris and broken pipes, cinematic photorealistic underwater render, dramatic light rays from surface filtering through murky water, bubbles rising, tension visible in character posture, highly detailed environment with coral overgrowth on technical structures, realistic water caustics and particle effects
Bajo el agua: mecánicas de construcción y gestión de recursos 🌊
El desarrollo técnico de Anchor se centra en la gestión de oxígeno y presión, elementos clave para la supervivencia. Los jugadores construirán hábitats modulares con materiales obtenidos del lecho marino, mientras gestionan reservas de energía y alimentos. El sistema de peligros incluye fauna hostil y otros jugadores, lo que obliga a planificar cada expedición. El motor gráfico busca reproducir la iluminación y física del agua, aunque aún no se han revelado detalles sobre su rendimiento en consolas.
Vecinos ruidosos: cuando tu base submarina tiene goteras 🐟
Porque sí, seguro que en el fondo del mar también hay vecinos que ponen música a todo volumen. Anchor promete encuentros con otros jugadores que, en lugar de pedirte sal, te robarán el titanio. Y si crees que escapar de una guerra nuclear fue difícil, espera a tener que reparar una escotilla mientras un tiburón te mira con hambre. La vida bajo el agua no es solo oxígeno; también es lidiar con okupas acuáticos.
