Análisis por perfilometría del fallo asimétrico en frenos de minería
Un cabrestante vertical de extracción minera experimentó una caída libre controlada de la jaula tras activarse los frenos de emergencia. La inspección reveló un desgaste irregular en discos y pastillas. Mediante perfilometría láser 3D se escaneó la superficie, recreando el gradiente térmico tridimensional. Los datos confirmaron una desalineación en las pinzas hidráulicas como causa raíz.
Minería cabrestante vertical escena de fallo de freno, disco de freno metálico masivo y pastillas con desgaste asimétrico, rayo láser 3D azul escaneando la superficie del disco durante la inspección post-caída, pinzas hidráulicas desalineadas visibles en primer plano, gradiente térmico de colores cálidos superpuesto sobre el disco mostrando puntos calientes irregulares, ingeniero sosteniendo tableta con modelo 3D del perfil de desgaste, fondo de pozo oscuro con cables de acero, iluminación industrial dura, estilo visualización técnica fotorrealista, renderizado metálico detallado, profundidad de campo cinematográfica
Reconstrucción termomecánica con COMSOL y validación geométrica 🔥
El equipo escaneó las pastillas y discos con un Keyence VR Series, generando nubes de puntos de alta densidad. Esos modelos se importaron a COMSOL Multiphysics para simular la transferencia de calor y la expansión diferencial. Los resultados mostraron puntos calientes localizados que coincidían con zonas de desgaste acelerado. Autodesk Inventor sirvió para recrear el ensamblaje original y detectar la desviación angular de 0.8 grados en el soporte de la pinza izquierda. Blender se usó para visualizar la deformación térmica dinámica.
El freno que decidió hacer una inspección visual por su cuenta 😅
Resulta que la pinza izquierda, en un acto de rebeldía mecánica, decidió no alinearse con su compañera derecha. Mientras una apretaba con toda su fuerza hidráulica, la otra hacía el amago. El disco, confundido, empezó a desgastarse más de un lado, como si llevara una zapatilla gastada. Al final, el sistema de extracción decidió tomarse un descanso forzado. La moraleja: alinear las pinzas no es opcional, a menos que quieras que la jaula baje más rápido de lo previsto.
