El colapso de una estructura hinchable no es un evento instantáneo, sino una cascada de fallos que comienza en el material textil o en el sistema de presión. En este artículo técnico, analizaremos las causas raíz del colapso (fallo de membrana, pérdida de presión diferencial y cargas de viento) mediante una reconstrucción 3D paso a paso. El objetivo es ofrecer a los modeladores una guía forense para simular la deformación y rotura de estos sistemas temporales.
Simulación de la secuencia de deformación y rotura textil 🏗️
Para modelar el colapso, primero se debe establecer la presión interna nominal (generalmente entre 200 y 500 Pa) y las propiedades del textil (poliéster recubierto de PVC, con resistencia a la tracción de 3 kN/m). En la simulación, el fallo suele iniciarse por una microperforación o por un desgarro en las soldaduras de alta frecuencia. A medida que la presión cae, la tensión de membrana se redistribuye, generando arrugas y pliegues que amplifican la deformación. El viento lateral (carga de 25 m/s) introduce un efecto de aleteo que acelera la rotura del material. La secuencia visual muestra cómo la cúpula pierde su curvatura estable, colapsando hacia el lado de barlovento en menos de 2 segundos.
Lecciones para la seguridad en estructuras temporales ⚠️
Comparando los resultados de la simulación con los estándares EN 13782 (Estructuras Temporales), se observa que muchos colapsos reales ocurren por subdimensionamiento de los anclajes al suelo. La reconstrucción 3D revela que el fallo del textil es secundario; la causa primaria suele ser la incapacidad del sistema de vientos para resistir el levantamiento. Para los modeladores, esto implica que cualquier simulación forense debe priorizar la interacción entre el viento, la presión interna y la rigidez de las sujeciones, no solo la resistencia del tejido.
Es posible predecir el punto exacto de la cascada de fallos en una estructura hinchable analizando la progresión de la deformación del material mediante simulaciones 3D no lineales?
(PD: Simular un colapso es fácil. Lo difícil es que no se te caiga el programa.)
