Publicado el 30/06/2026 | Autor: 3dpoder
Análisis del fallo del actuador de giro por atascamiento en calcinación
El fallo recurrente del actuador de giro en la planta de calcinación ha sido diagnosticado como un atascamiento del reductor planetario. La causa principal: la entrada de partículas de cal refractaria. Este problema detiene la producción y exige un análisis meticuloso para evitar paradas no programadas. Abordamos el caso desde la inspección hasta la simulación.
Cross-section of a planetary gearbox actuator jammed with refractory particles, a technician inspecting the damaged reduction gears under bright industrial light, calcination dust particles entering the gear housing through a gap, simulation software interface showing torque failure spikes in the background, photorealistic engineering visualization, metallic gear teeth with embedded ceramic debris, gritty texture on lubricant surfaces, dramatic side lighting emphasizing mechanical wear, ultra-detailed macro view of the jammed planetary mechanism, realistic industrial scene with safety gloves and inspection tools visible
Pipeline 3D: de MCOSMOS a Ansys para la simulación del fallo 🔧
El proceso comenzó con la captura de geometrías mediante el programa Mitutoyo MCOSMOS, obteniendo un modelo preciso del reductor y sus componentes. Este modelo se importó a Ansys para simular el comportamiento bajo carga y la interacción con las partículas intrusas. Los resultados mostraron concentraciones de tensión en los dientes del planetario, validando la hipótesis del atascamiento por abrasión y deformación plástica inducida por la cal.
El reductor que comió piedras y pidió la cuenta ⚙️
El reductor planetario, en su afán por ser versátil, decidió incluir cal refractaria en su dieta. No contento con engranar solo metal, ahora quiere moler roca. El resultado: un atasco monumental y un baile de dientes rotos. Menos mal que MCOSMOS y Ansys llegaron a tiempo para la autopsia, porque si no, el actuador seguiría haciendo crujidos sospechosos en lugar de girar.
