Análisis de fallo por estrés térmico en horno de fundición
El desprendimiento del aislamiento en hornos de fundición es un problema recurrente que afecta la eficiencia y seguridad operativa. En este caso, el fallo se originó por una adhesión cerámica deficiente, agravada por ciclos de estrés térmico transitorio. Para documentar y simular el incidente, se empleó un pipeline 3D con Pix4D para la captura de geometría y Abaqus para el análisis por elementos finitos.
industrial furnace cutaway view during thermal stress failure, ceramic insulation layer peeling away from furnace wall, visible crack propagation through refractory lining, glowing molten metal inside furnace creating intense heat gradient, thermal expansion stress lines shown as glowing red and orange contours across the surface, 3D geometric capture with Pix4D point cloud visible as floating data points around the structure, Abaqus finite element simulation overlay showing stress concentration zones in blue-to-red spectrum, technical engineering visualization style, photorealistic render, dramatic high-contrast industrial lighting with hot core and cool exterior, detailed mechanical joints and anchor points, cinematic composition focusing on the detachment interface
Pipeline 3D: de la nube de puntos a la simulación 🔥
El proceso comenzó con la fotogrametría mediante Pix4D, generando una nube de puntos precisa del revestimiento dañado. Esta geometría se importó a Abaqus, donde se modeló el comportamiento del material cerámico bajo cargas térmicas cíclicas. Los resultados mostraron que la expansión diferencial entre el sustrato metálico y el recubrimiento genera tensiones localizadas que superan la resistencia de la unión adhesiva, provocando la delaminación progresiva. Se identificaron picos de estrés en las zonas de transición de temperatura.
El horno: un spa que no termina de gustar a sus paredes 😅
Al parecer, el revestimiento cerámico decidió que el calor no era lo suyo y optó por una jubilación anticipada. Mientras el horno intentaba mantener una temperatura constante, el aislamiento se despegaba cual pegatina barata en verano. Los técnicos, armados con Pix4D y Abaqus, descubrieron que el problema no era falta de cariño, sino mala elección de adhesivo. Próximo paso: buscar un pegamento que aguante el calor sin quejarse.
