Análisis de delaminación en cuchilla eólica con fotogrametría y simulación FEA
El desprendimiento de la cuchilla de un aerogenerador no es un fallo cualquiera. En este caso, la fractura expuso una delaminación interna de la resina epóxica, un defecto de fabricación que compromete la integridad estructural. Para documentar y analizar el incidente, se aplicó un pipeline 3D que combina fotogrametría con Agisoft Metashape y simulación por elementos finitos en Ansys.
Aerogenerador en reparación, técnico sosteniendo cámara para fotogrametría mientras la cuchilla fracturada muestra delaminación epóxica expuesta, modelo 3D en pantalla de laptop con Agisoft Metashape, simulación FEA en Ansys mostrando tensiones en la zona del defecto, estilo cinematic engineering visualization, iluminación industrial fría, texturas realistas de fibra de carbono y resina, fondo de parque eólico al atardecer, ultra-detallado
Pipeline 3D: del modelo fotogramétrico al análisis por elementos finitos 🛠️
El proceso comenzó con la captura de 120 imágenes de la cuchilla desprendida. Agisoft Metashape generó una nube de puntos densa y una malla texturizada con una resolución de 0.5 mm por píxel. La malla se simplificó y se exportó a Ansys Mechanical. Allí se aplicaron cargas de viento y giro nominales. Los resultados mostraron que la delaminación se localizaba en una zona de alta concentración de tensiones, con valores que superaban en un 35% la resistencia última de la resina epóxica.
Cuando la resina dice basta y el aerogenerador se queda calvo 😅
La resina epóxica, ese material que promete adhesión eterna, decidió tomarse unas vacaciones justo en la pala del aerogenerador. El resultado: una cuchilla de 45 metros que voló más lejos de lo previsto. El fabricante ahora estudia si el fallo fue por fatiga, por un lote defectuoso de pegamento o porque la pala simplemente no soportó tanta presión laboral. Mientras tanto, el aerogenerador gira con una estética asimétrica muy de moda.
