Publicado el 05/06/2026 | Autor: 3dpoder
Alzira invierte 1,2 millones para abrir las criptas del monasterio de la Murta
El Ayuntamiento de Alzira ha presentado un nuevo proyecto para hacer visitables las criptas del monasterio de la Murta, con una inversión de 1,2 millones de euros. Esta iniciativa llega después de que el consistorio perdiera una subvención anterior por falta de autorización, por lo que ahora busca asegurar los permisos necesarios para no repetir el error.
cripta del monasterio de la Murta en Alzira, muros de piedra centenarios con arcos de medio punto, técnicos instalando pasarelas metálicas y barandillas de seguridad sobre el suelo irregular, focos LED empotrados en el techo iluminando nichos funerarios, un ingeniero revisando planos desplegados sobre un caballete portátil, mientras un operario ajusta una viga de acero inoxidable con un taladro inalámbrico, polvo de cal suspendido en el aire, estilo fotorealista de visualización técnica, luz tenue y dramática con destellos cálidos de las lámparas, texturas rugosas de sillares y argamasa visible, profundidad de campo amplia, render arquitectónico ultra detallado
Un sistema de iluminación LED y control de humedad para conservar el patrimonio 💡
El proyecto contempla la instalación de un sistema de iluminación LED de bajo consumo que no dañe las pinturas murales, junto con sensores de humedad y temperatura para monitorizar el ambiente. Se añadirá una pasarela metálica elevada que permita el tránsito sin pisar el suelo original, y se reforzará la estructura con vigas de acero. La ventilación forzada evitará la condensación, un problema común en espacios subterráneos.
Por fin podremos ver dónde se escondían los monjes del sol 🦇
Después de perder una subvención por no tener los papeles en regla, ahora el ayuntamiento se ha gastado 1,2 millones en asegurarse de que las criptas no se inunden con las primeras lluvias. Menos mal que no pidieron permiso para construir un parking, porque si no, aún estarían esperando. Al menos, los murciélagos locales tendrán que buscar otro hogar.
