Publicado el 01/06/2026 | Autor: 3dpoder
240 Hz no es suficiente: la verdad sobre el ghosting en monitores 3D
En el mundo del modelado 3D y la simulación, la fluidez visual es clave. Sin embargo, muchos profesionales caen en el error de pensar que un monitor de 240 Hz garantiza cero rastros o ghosting. La realidad técnica es más compleja: la frecuencia de refresco solo indica cuántas veces se actualiza la imagen por segundo, pero no controla la velocidad a la que un píxel cambia de color. Si el tiempo de respuesta es lento, especialmente en paneles VA con escenas oscuras, verás estelas aunque tu monitor alcance 240 Hz. Aquí desglosamos por qué esto importa para tu flujo de trabajo en 3D.
Monitor 240 Hz con ghosting visible en escena 3D oscura, comparación panel VA vs IPS
Tiempo de respuesta GtG y overdrive: los verdaderos culpables 🖥️
El parámetro crítico es el tiempo de respuesta GtG (Grey to Grey), que mide cuántos milisegundos tarda un píxel en pasar de un gris a otro. En paneles VA económicos, este valor puede superar los 10 ms en transiciones oscuras, generando ghosting notable al mover modelos complejos o durante simulaciones de partículas. Para combatirlo, los fabricantes implementan overdrive, que sobrecarga el voltaje del píxel para acelerar el cambio. Sin embargo, un overdrive mal configurado produce overshoot: un halo inverso que arruina la precisión visual. Para trabajo profesional en 3D, busca monitores IPS con un GtG real de 4 ms o menos, y un overdrive ajustable manualmente. Modelos como el Dell U2723QE o el ASUS ProArt PA279CRV ofrecen perfiles predefinidos que evitan estos artefactos. Para probar el ghosting en escenas oscuras, usa la prueba de persecución (UFO Test) con fondos negros y objetos en movimiento rápido; si ves rastros, tu monitor no es apto para renderizado en tiempo real.
La ilusión de los hercios y la realidad del píxel 🔍
La industria del hardware nos ha vendido la idea de que más Hz equivale a mejor rendimiento. Para la ciudadanía que trabaja con animación 3D o simulaciones CAD, esta ecuación es falsa. Un monitor de 240 Hz con un panel VA lento te dará una imagen fluida pero contaminada por estelas, arruinando la precisión al evaluar texturas o iluminación dinámica. Invertir en un monitor con un tiempo de respuesta sólido y un tipo de panel adecuado (IPS para precisión de color, VA solo si priorizas contraste) es más importante que la cifra de refresco. Recuerda: en 3D, la claridad de cada fotograma vence a la cantidad de ellos.
Por qué los monitores de 240 Hz siguen presentando ghosting en aplicaciones de modelado 3D y simulación, y cómo afecta esto a la percepción de profundidad y precisión visual en tiempo real?
(PD: Si el ordenador echa humo al abrir Blender, quizás necesitas más que un ventilador y fe)
