Un bloque de zeolita seco es una esponja mineral que guarda energía térmica de forma estable. Al calentarlo y deshidratarlo, absorbe calor latente que mantiene indefinidamente. Cuando se le añade agua, desata una reacción exotérmica que libera el calor almacenado, ofreciendo una alternativa simple a las baterías convencionales para calefacción doméstica.
Cómo funciona el almacenamiento térmico por adsorción en zeolitas 🔥
El proceso se basa en la adsorción física del vapor de agua en la estructura microporosa de la zeolita. Al calentar el material por encima de 150°C, el agua adsorbida se evapora, almacenando energía en forma de calor latente de desorción. El material seco puede conservarse a temperatura ambiente sin pérdidas. Al exponerlo a humedad, el vapor se condensa en los poros y libera el calor de adsorción, alcanzando temperaturas de hasta 200°C. La densidad energética ronda los 200-250 kWh/m³, comparable a baterías de ion-litio en términos volumétricos.
Lo que pasa cuando le echas agua a una piedra caliente 💧
Si alguna vez has visto a un informático echar agua a un portátil sobrecalentado, sabes que no acaba bien. Pero aquí es distinto: mojar estos bloques de zeolita seca es justo lo que hay que hacer. El truco está en que la piedra no se rompe ni explota, sino que suelta el calor que guardaba como si fuera un radiador vengativo. Ojalá mi vieja caldera de gasóleo se callara y generase calor solo cuando le echo un vaso de agua. Pero no, ella prefiere rugir todo el invierno.
