La última actualización de UPower, la versión 1.91.3, llega para solucionar un problema que estaba acelerando el desgaste de las baterías en portátiles con Linux. El fallo provocaba que al desactivar el límite de carga, el sistema activara la carga rápida de forma involuntaria. Esto generaba un calor excesivo que dañaba la química interna de la batería, reduciendo su vida útil de manera significativa.
El error técnico que confundía carga rápida con carga estándar ⚡
El bug residía en la lógica de gestión de energía de UPower. Cuando un usuario desactivaba el límite de batería para una carga completa, el demonio interpretaba esa orden como una señal para priorizar la velocidad sobre la seguridad, forzando el perfil de carga rápida. Este perfil, diseñado para periodos cortos, elevaba la temperatura de las celdas de iones de litio. Con el uso continuado, el calor aceleraba la degradación química, causando pérdida de capacidad y posibles hinchazones. La corrección restaura el comportamiento por defecto: carga estándar a baja temperatura.
Tu portátil ya no se cocinará a fuego lento por error 🔥
Así que, gracias a este parche, tu viejo portátil con Linux dejará de hacer la función de horno de convección cada vez que lo enchufes. Los usuarios que ya habían notado que su batería duraba menos que un caramelo en la puerta de un colegio pueden respirar aliviados. Ahora, en lugar de freír la batería para ahorrar cinco minutos, el sistema prefiere ser un poco más lento pero no convertir tu regazo en una plancha. Al final, tu cargador y tu batería vivirán felices y comerán perdices, sin necesidad de llamar al técnico.
