Publicado el 04/07/2026 | Autor: 3dpoder
Torrent ataca a las cucarachas con segunda campaña de desinsectación
Aquí tienes el texto con el formato HTML aplicado según tus reglas:
El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha la segunda campaña de desinsectación del alcantarillado para frenar la proliferación de cucarachas durante el verano. Los trabajos abarcan 270 kilómetros de red y más de 10.000 pozos. Tras la aplicación, es normal un aumento temporal de insectos en superficie, pero el resultado será menos plagas y mejor salubridad en los barrios.
municipal worker in protective gear applying insecticide fog inside a concrete sewer tunnel, 270 kilometers of underground drainage network visible through cross-section cutaway, more than 10,000 manhole covers in urban grid above, cockroaches scattering from dark pipes while a few climb out of a drain grate onto sunlit street surface, cinematic photorealistic technical illustration, wide-angle dramatic perspective, steam-like chemical mist glowing under harsh work lights, wet concrete walls with moss stains, hyper-detailed industrial environment, realistic sewer infrastructure visualization
Cómo funciona el tratamiento en 270 kilómetros de alcantarillado 🛠️
La técnica aplicada es una nebulización insecticida que actúa directamente sobre las colonias en el sistema de saneamiento. El producto, de baja toxicidad para humanos y mascotas, se introduce mediante equipos de presión en los pozos de registro. La red de 270 kilómetros se trata por sectores para garantizar la cobertura total. La clave es el momento del año: justo antes de que suban las temperaturas, cuando las cucarachas empiezan a reproducirse. El resultado es una reducción significativa de la población en zonas urbanas.
Cucarachas en superficie: el momento incómodo antes de la calma 😅
Lo más divertido de esta campaña es que, justo después del tratamiento, las cucarachas deciden hacer una visita express a la acera. Como si fueran vecinas quejándose del olor, salen en estampida para mostrar su descontento. Pero no se asusten: es su canto del cisne. En unos días, el barrio vuelve a la normalidad y usted puede pasear sin parecer un concursante de un reality de supervivencia. Colabore reportando incidencias y no las invite a cenar.
