Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Tobera suelta: delaminación por plasma en cohete sonda
El fallo estructural de un cohete de sonda durante una prueba en banco reveló un desprendimiento del segmento de tobera. El análisis posterior identificó una delaminación progresiva causada por la erosión del plasma de alta velocidad. Este incidente subraya la necesidad de revisar los procesos de fabricación y simulación en entornos extremos.
cohete sonda montado en banco de pruebas, segmento de tobera desprendiéndose mientras plasma de alta velocidad erosiona la superficie interna, delaminación progresiva mostrando capas compuestas separándose, partículas incandescentes siendo expulsadas, sensores de presión y temperatura alrededor del conducto, fondo con pantallas de simulación CFD mostrando flujos turbulentos, estilo cinematic engineering visualization, iluminación industrial dramática, metales oscuros con brillos anaranjados, texturas de carbono expuesto, photorealistic technical render
Pipeline 3D: de la nube de puntos al análisis por elementos finitos 🚀
El equipo documentó el daño usando Agisoft Metashape para generar un modelo 3D de alta precisión a partir de fotogrametría. La malla resultante se importó a Ansys para simular el flujo de plasma y la transferencia térmica. Los resultados mostraron que la delaminación se inició en una zona de espesor reducido, donde la erosión aceleró la pérdida de material compuesto. La correlación entre el modelo digital y los datos de sensores permitió ajustar los parámetros de diseño.
Plasma caliente: el soplete cósmico que nadie pidió 🔥
El plasma, ese estado de la materia que suena a ciencia ficción, decidió hacer un agujero en la tobera como si fuera un queso gruyere. Los ingenieros descubrieron que la delaminación no era un problema de adhesión, sino una cuestión de mala suerte térmica. Al menos el cohete no explotó, solo se quedó sin pieza. Cosas de prototipos.
