Separación de aceites por microburbujas: flotación eficiente
En la industria, eliminar grasas e hidrocarburos del agua residual es un desafío constante. Los sistemas de flotación por microburbujas ofrecen una solución práctica: inyectan burbujas microscópicas que se adhieren a los contaminantes, elevándolos a la superficie para su fácil retiro. Un proceso limpio y efectivo para el saneamiento industrial.
industrial wastewater treatment tank cross-section, microscopic air bubbles being injected through a diffuser at the bottom, oil droplets and grease particles attaching to rising microbubbles, contaminants floating upward forming a foam layer on the surface, skimmer mechanism removing the oil layer, clean water visible below, technical engineering visualization, photorealistic render, blue-tinted water with white bubbles, metallic tank walls, bright overhead industrial lighting, detailed bubble trajectories, realistic fluid dynamics, clean mechanical components
Principio de funcionamiento y diseño del sistema 🛠️
El equipo genera burbujas de aire de entre 20 y 50 micras mediante un sistema de presurización y descompresión. Al liberarlas en el tanque de flotación, estas burbujas chocan con las partículas de aceite y grasa suspendidas. La diferencia de densidad hace que el conjunto ascienda formando una espuma superficial. Un raspador mecánico retira esta capa, dejando el agua clarificada lista para su siguiente fase de tratamiento.
El spa que no querías para tus efluentes industriales 🛁
Ver las burbujas subir es casi relajante, como una bañera de hidromasaje para aguas residuales. Pero no se deje engañar: aquí no hay sales de baño ni música ambiental. Mientras las burbujas acarician los hidrocarburos, estos flotan resignados a su destino. El resultado: agua más limpia y un proceso que, irónicamente, hace que hasta el aceite usado quiera tomarse unas vacaciones en la superficie.
