Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Sabotaje químico en rodillo de laminación: excentricidad micrométrica
Un caso de sabotaje industrial ha puesto en jaque la producción de una planta de laminación. Se detectó una excentricidad micrométrica en el rodillo de una rectificadora de cilindros, provocada por un ataque químico localizado. El agente corrosivo fue aplicado con precisión para alterar la geometría del rodillo sin dejar rastros evidentes a simple vista, un método que requiere conocimientos avanzados de metalurgia y metrología.
Photorealistic technical illustration showing a precision grinding machine roller being chemically attacked, metallic surface with microscopic corrosion pit forming uneven geometry, droplets of corrosive agent dripping from a micro-pipette onto the roller surface, digital metrology display showing eccentricity measurement in micrometers, industrial workshop background with grinding tools and safety equipment, dramatic side lighting highlighting the damaged area, ultra-detailed metal texture with oxidation patterns, engineering visualization style, cinematic depth of field, macro lens perspective.
Pipeline 3D: De MCOSMOS a Rhino para la reconstrucción del daño 🛠️
El equipo de metrología utilizó Mitutoyo MCOSMOS para capturar perfiles del rodillo con una precisión submicrométrica. Los datos de desviación se exportaron en formato de nube de puntos y se procesaron en Rhino 3D. Allí, mediante análisis de superficies NURBS, se modeló la zona afectada y se cuantificó la excentricidad inducida: 0.003 mm en un sector de 30 grados. La comparación con el perfil nominal permitió aislar la deformación química del desgaste natural, evidenciando la intencionalidad del ataque.
El saboteador que estudió metrología para hacer una obra de arte 🎭
Alguien se tomó la molestia de calcular exactamente dónde y cómo aplicar ácido para que el rodillo bailara un vals de 3 micras. Podría haber hecho una escultura o un reloj de precisión, pero prefirió amargarle el turno a un operario de rectificadora. Lo curioso es que, con ese nivel de detalle, el saboteador probablemente tiene mejor currículum que el ingeniero de planta. Al menos, su obra quedó documentada en Rhino para futuras generaciones de peritos.
