Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Sabotaje industrial: desalineación con espaciador magnético en corte por agua
Un incidente de sabotaje técnico ha sido detectado en una línea de corte de vidrio por chorro de agua. El responsable introdujo un espaciador micrométrico magnético en el cabezal, provocando una desalineación progresiva del eje de corte. La falla fue identificada mediante un pipeline 3D que combinó GOM Inspect para el análisis de desviaciones y Rhino 3D para la reconstrucción geométrica del cabezal.
high-pressure waterjet cutting glass sheet, sabotaged cutting head with micrometric magnetic spacer inserted causing progressive axis misalignment, waterjet stream deviating from intended cut path, glass sheet showing irregular fracture lines, 3D scanning process with GOM Inspect software interface displaying deviation heat map in background, Rhino 3D wireframe reconstruction of head geometry overlaid, engineering visualization style, photorealistic technical render, dramatic industrial lighting with blue and orange accent highlights on metallic components, sharp focus on spacer and misaligned nozzle, cinematic depth of field
Pipeline 3D para detección de desviaciones submillimétricas 🛠️
El análisis comenzó con GOM Inspect, donde se escaneó el cabezal y se comparó con el modelo CAD original. La desviación angular encontrada fue de 0.08 grados, atribuible al espaciador de 0.05 mm. Con Rhino 3D se modeló la posición alterada del cabezal y se simuló la trayectoria del chorro. La reconstrucción confirmó que el espaciador magnético, al vibrar con la máquina, se desplazaba lentamente, empeorando el corte. La pieza fue localizada mediante inspección visual con lupa binocular.
El espaciador magnético: pequeño, molesto y difícil de encontrar 🔍
Alguien pensó que meter una lámina magnética de 0.05 mm en el cabezal era buena idea. Y funcionó: el cabezal se desvió lo suficiente para que los cortes parecieran hechos por un aprendiz con temblores. Lo peor no fue el sabotaje, sino que el espaciador, al ser magnético, se pegó al interior y costó 45 minutos encontrarlo con un imán de nevera. La moraleja: si vas a sabotear, al menos no uses piezas que parecen sacadas de un juguete.
