Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Sabotaje en cadena: sensor trucado y par de apriete alterado
Un reciente caso de sabotaje industrial ha puesto en jaque la línea de montaje de motores. El responsable modificó el par de apriete real del robot atornillador de tapas de bloque motor mediante un decalaje analógico en el sensor. La maniobra, detectada tras fallos recurrentes, requirió un análisis forense con GOM Inspect y Blender para reconstruir el fraude.
industrial forensic analysis scene, robotic screwdriver arm suspended over engine block cylinder head, sensor module with exposed wiring showing tampered analog signal path, torque wrench interface displaying altered values on cracked LCD screen, 3D point cloud reconstruction of bolt patterns floating as holographic overlay, Blender wireframe mesh surrounding the assembly, GOM Inspect color map highlighting torque deviation in red zones, cinematic engineering visualization, dark factory floor lighting with focused spotlights on the sabotage evidence, metallic surfaces with oil residue, hyper-detailed mechanical components, photorealistic technical illustration
Reconstrucción 3D del fraude con GOM Inspect y Blender 🔧
El equipo de calidad utilizó GOM Inspect para escanear las tapas atornilladas y comparar las desviaciones geométricas con los valores de par registrados. Con Blender se modeló la cinemática del brazo robótico y se simuló el efecto del decalaje analógico. Se descubrió que el sensor entregaba una señal desplazada en 0.5 V, alterando la lectura real del torque en un 15%. La evidencia digital permitió identificar el punto exacto de manipulación.
El atornillador que perdió la cabeza (y el par) 🤖
Alguien pensó que modificar el sensor era más fácil que ajustar la máquina. El resultado: tapas flojas, motores ruidosos y un dolor de cabeza monumental para control de calidad. Menos mal que GOM Inspect y Blender no se dejan engañar por trucos de fontanería analógica. Eso sí, el sabotaje demostró que hasta un robot puede tener un mal día si su sensor cuenta mentiras.
