Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Rotura de un tobogán: fatiga torsional húmeda y el rol de Cyclone y Simpack
Un accidente en un parque acuático ha puesto el foco en un fallo mecánico poco común pero grave: la rotura del pasador de unión entre tramos de un tobogán de alta velocidad. La causa apunta a fatiga torsional húmeda, un fenómeno donde la humedad acelera la degradación del metal bajo esfuerzos de torsión repetidos. Para analizar el siniestro, se usaron herramientas de digitalización y simulación como Leica Cyclone y Simpack.
Aerial view of a fractured water slide joint pin lying on wet concrete, a high-speed slide section suspended mid-repair, moisture droplets condensing on the metallic fracture surface showing fatigue striations, a Leica Cyclone 3D laser scanner capturing point cloud data of the broken assembly while a Simpack simulation interface overlays dynamic torsional stress vectors as glowing orange force lines twisting the pin, cinematic engineering visualization, photorealistic industrial accident investigation scene, dramatic blue and orange lighting, ultra-detailed metal grain and corrosion textures
Reconstrucción digital con Leica Cyclone y simulación dinámica con Simpack 🛝
El pipeline 3D comenzó con Leica Cyclone, utilizado para escanear la geometría deformada del tobogán y generar una nube de puntos precisa del área de fractura. Este modelo se importó a Simpack, un software de simulación multicuerpo que permite analizar cargas dinámicas y fatiga en sistemas mecánicos. La combinación permitió recrear las condiciones de uso y calcular el momento exacto en que el pasador cedió por fatiga torsional húmeda, validando la hipótesis del fallo.
El pasador se cansó, pero no de la humedad 🔧
El pasador de unión, diseñado para soportar miles de ciclos, decidió jubilarse antes de tiempo. Resulta que la humedad no solo arruga los dedos en la piscina, también ablanda la resistencia de los metales. Ahora, los ingenieros debaten si el próximo tobogán debería llevar un paraguas o un recubrimiento antihumedad. Mientras tanto, los bañistas se preguntan si el tobogán los lanzará al agua o al taller de mecánica.
