Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Rotura de catéter endovascular: el misterio de la punta perdida
En el mundo de los dispositivos médicos, la fiabilidad es clave. Sin embargo, un caso reciente ha puesto en jaque a los ingenieros: la rotura de un catéter endovascular con desprendimiento de la punta de platino. El fallo se originó en la unión por soldadura láser, una zona crítica. Para entender qué ocurrió, se ha recurrido a un pipeline 3D con VGSTUDIO MAX para el análisis de tomografías y Ansys para simulaciones de esfuerzos mecánicos.
Catheter tip detachment sequence, platinum coil separating from laser weld joint inside blood vessel, 3D tomographic scan analysis shown on VGSTUDIO MAX interface, Ansys stress simulation highlighting fracture zone in red, engineering visualization style, metallic catheter shaft bending under mechanical load, glowing weld failure point, cross-section view revealing internal wire breakage, dark medical lab background, precise technical lighting, photorealistic render
Análisis forense con VGSTUDIO MAX y Ansys 🔬
El proceso de investigación comenzó con VGSTUDIO MAX, donde se escaneó el catéter roto para obtener una reconstrucción 3D de alta resolución. Se identificó una porosidad microscópica en la soldadura láser, justo en el punto de unión entre la punta de platino y el cuerpo del catéter. Con estos datos, se exportó la geometría a Ansys. Allí se aplicaron cargas de flexión y tracción simulando condiciones de uso real. Los resultados mostraron una concentración de tensiones en esa porosidad, superando el límite elástico del material y provocando la fractura.
El platino que se fue de excursión sin avisar 🚀
Al parecer, la punta de platino decidió tomarse unas vacaciones no autorizadas dentro del sistema vascular. Los análisis con VGSTUDIO MAX revelaron que la soldadura láser, en lugar de ser un abrazo firme, era más bien un saludo flojo. Y Ansys confirmó que, con la tensión adecuada, esa unión tenía menos resistencia que un juramento de amor en Tinder. Moraleja: si suelzas con láser, asegúrate de que el spot esté bien puesto, o tu catéter acabará haciendo turismo por arterias ajenas.
