Publicado el 06/07/2026 | Autor: 3dpoder
Robots con tacto gracias a un sensor que cambia de color
Investigadores británicos han desarrollado un sensor que reacciona a la presión cambiando de color. Este avance permite que los robots identifiquen al instante la fuerza con la que tocan un objeto. Para la ciudadanía, esto implica que prótesis y robots quirúrgicos podrán manipular elementos frágiles con mayor precisión, reduciendo accidentes en operaciones complejas y tareas diarias.
robotic hand with translucent fingertip sensor pressing a fragile glass sphere, sensor changing from blue to red at contact point under increasing pressure, glowing pressure map visible on sensor surface, surgical robot arm in background holding a delicate egg, technical engineering visualization, photorealistic render, macro lens focus on color transition, soft dramatic lighting, metallic joints and cables, clean laboratory environment, ultra-detailed texture on sensor material
Cómo la presión se convierte en color para una respuesta inmediata 🎨
El sensor utiliza materiales fotónicos que alteran su estructura molecular al recibir presión, generando un cambio de color visible. Este proceso es casi instantáneo, eliminando la latencia típica de los sensores electrónicos. La información visual es captada por una cámara integrada que la traduce en datos de fuerza y contacto. De esta forma, el robot ajusta su agarre en tiempo real, permitiendo sostener un huevo sin romperlo o aplicar la sutura exacta en una cirugía.
Adiós a los apretones robóticos que dejaban moretones 🤖
Hasta ahora, los robots tenían dos modos: apretar como un oso o soltar como si el objeto quemara. Con este sensor, por fin distinguirán entre un bisturí y una uva. Los cirujanos podrán respirar tranquilos sabiendo que su ayudante metálico no va a convertir una operación de rodilla en un exprimidor de frutas. Eso sí, habrá que enseñarles a no ponerse nerviosos cuando vean rojo.
