El riego por goteo subterráneo tiene un enemigo clásico: las raíces de árboles y arbustos que buscan agua y terminan obstruyendo los emisores. Una nueva tecnología integra barreras ultrasónicas en los propios goteros. Estos emiten micro-pulsos acústicos de baja frecuencia, imperceptibles para el oído humano, que disuaden a las raíces de acercarse a la salida de agua sin dañar la planta.
Micro-pulsos acústicos y diseño del emisor 🎵
El sistema funciona con un pequeño transductor piezoeléctrico dentro de cada emisor. Al paso del agua, genera vibraciones controladas de entre 20 y 40 kHz. Estas ondas crean una zona de exclusión radicular de unos pocos centímetros alrededor del gotero. La frecuencia se ajusta para que las raíces detecten el estímulo como una molestia mecánica, no como una señal de crecimiento. El consumo energético es mínimo y se puede alimentar con una pequeña batería o panel solar integrado en la línea de riego.
Raíces con oído fino o cómo evitar un atasco musical 🎸
Las raíces, al parecer, tienen oído para la música, pero no para el reggae. Resulta que un pequeño zumbido ultrasónico las ofende más que un vecino con taladro un domingo. Así que, en lugar de usar productos químicos o filtros interminables, ahora les ponemos un concierto de frecuencias que las invita a buscar agua en otra parte. Eso sí, que nadie le diga a un álamo que esto es un truco, o igual se vuelve melómano.
